Ноутбук HP Pavilion dv7-1122eg мигает индикатор
Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
Посткодов много проходит? Желательно и предпоследний код, и посмотрите, какой код будет без памяти.
Без памяти на 40 стопорились когда память не доткнул.
Прилично, я сперва подумал заработало...
После 40 что углядел 40-b5-64-89-F8-90
А если внешку подцепить (не подключая матрицу)?
- загрузочную флешку подцепить (с индикатором активности) попробовать.
Нет изображения, пост 90
Щас нету такой
Пробовал подключить HDD, пару раз мигает диод на материнке
Это не то, было бы интереснее, если б пошла загрузка.
Пока ничего умного не приходит в голову.
Подключил клаву, после запуска загорается num lock. Если нажать АЛЬТ+КОНТР+ДЕЛ = перезагрузка. Соответственно что-то подгружено!
Live CD тоже нет?
Live CD тоже нет?
есть, но он молчит, только попробовал.
