Нет звука EP-9NPA7I
Здравствуйте, уважаемые товарищи.
На материнской плате Epox EP-9NPA7I пропал звук. В операционке звуковуха вообще не определяеться, но дело не в ОСи. На кодеке ALC655 прозвонил входы и выходы - напряжение в норме (смотрел по даташиту). У полевика на входе 12v на выходе 5v, как и положено. Хочу отметить что звук пропал после снятия радиатора на южном мосте. Радиатор снимался для того, чтобы его почистить, т.к. уж больно сильно шумел. Думал, что повредил южный мост, но usb, сетевуха и pci работают в норме, поэтому не уверен что дело в нем. При визуальном осмотре повреждений не нашел. Какие мои дальнейшие действия? Заранее благодарю за помощь.
dark-al писал(-а):
Это не полевой транзистор, а интегральный стабилизатор (аля LM78L05).
Дорожки и мелкие детали в районе ЮМ (с обоих сторон).
Тут либо прогрев моста либо замена кодека(если конечно обвязка в целости).
Сказочник, ну вы уж меня простите, я не специалист в схемотехнике. Вот повреждение дорожек не исключено. Снял радиатор, пытался что-либо разглядеть, но на глаз ничего не видно. Может есть способ прозвонить дороги от южного моста до кодека? Мультиметр взял в руки впервые, поэтому сильно не ругайте.
Tatoshko, судя по всему обвязка и кодек в норме, напряжение везде правильное. Фена нету (разве что только промышленный), поэтому прогреть нечем.
Аватар пользователя Max
Так это еще лучше, если конечно вы с ним обращаетесь, не как обезьяна с гранатой.
Я вообще никак с ним не обращаюсь, есть человек который может помочь. На какой температуре прогревать южник? Стоит ли прогревать плату с обратной стороны? Можно ли исключить неисправность кодека? Ведь напряжение на нем нормальное.
На эти вопросы в разделе "технологии" много раз отвечали, поищите.
dark-al писал(-а):
Есть:). Берете мультиметр вы руки и отзваниваете - бОльшая часть времени уходит на отслеживание дорожек.
dark-a писал(-а):
У кодека не одно напряжение питания.
Напряжение на Reset# огласите.
maco, на Reset# - 3.35V, мультиметр китайский. Это нормальное напряжение?
Да, нормальное.
Еще стоит отметить, что bios прошивал, Clear CMOS делал - не помогло. Скорее всего как и думал, повредил что-то в районе ЮМ при снятии радиатора. Попытаюсь сегодня отследить дороги от кодека до ЮМ.
Кто может в Минске феном прогреть южник? С ценником в личку.
