M/B EPoX EP-9NPA7I пост код 44
M/B EPoX EP-9NPA7I (RTL) Socket939 evrokom.com/MBEPoXEP9NPA7IRTLSocket939nForce44xPCIELANSATARAIDATX4DDRPC320... после запуска пост код 44(award BIOS) ,проц.AMD sempron ,память 2х256Мв, БП 450Вт
Принесли в ремонт с проблемой :не запускалась, поменял полевики К3918 по питанию процессора ,сейчас запускается ,пит. проца= 1.46В ,пит.памяти=1.25В,2.5В, PS_ON=5В,RESET=3.4В, на батарейке 3.1В,питание чипсета =3.4В,сброс делал,чипсет,плату саму шевелил ,где еще может быть собака зарыта?
Аватар пользователя Max
Не шевелить, а кристалл погреть надо, да и без пост карты попробовать, иногда и она может быть причиной не запуска.
Прогрел кристалл и мать ожила ,спасибо много читал о таких случаях ,но не верил и не торопился дабы не убить мать,сейчас пост код 7F,без ЖД и DWD ROMа ,но еще одна проблемка материнка не хочет работать с видеокартой гигабайт GV-NX85T256H, что то не пойму рабочая карта а на эпоксе уже на втором или третьем отказывается работать,может не совместимы или мосту кирдык?
Мосту кирдык. Вам же Max посоветовал кристал погреть для диагностики того, что чипсет неисправен, а не для того чтобы он вдруг отремонтировался и начал нормально работать, как вы, видимо, подумали.
Понятно теперь ,спасибо за помощь,тему можно закрыть
