P5GD1-TMX/S РАБОТАЕТ но сильно греются PQ6 PQ51 PQ46
Находятся прямо над кулером CPU - помечены на фото.
Осциллограф есть, только не соображу что посмотреть. В ремонтах материнок не силен.
ПОмогите пожалуйста разобраться.
То и значит, что те две слева тоже проверить. Определяются они по выходному дросселю.
Еще вот не пойму, почему в одной фазе 3 транзистора, а в других их по 4? С обратной стороны не могли прилепить?
Насколько сильно греются, что за проц?
Греются так что дотронуться невозможно.
Проц - Celeron D 326 LGA 775 2.53
Сигналы на застворах этих транзисторов.
Идут по очереди (PQ6, PQ51, PQ46)как на рисунке.
Я только не понял во всех фазах что значит...
... странно, но на затворах тех что слева (8 штук) ничего нет.
Хотите сказать, что работает одна фаза? Тогда чего удивляетесь, что она так сильно греется?
Так это получается, что нужно проверить мосфеты в тех двух фазах ??
Я нашел четвертый в этой фазе... он чуть правее отмеченных и на нем вот такой сигнал на затворе.
Мосфеты сигналы не выдают, а принимают вроде как.
Может он питает разьемы фан и никакого отношения к фазе не имеет?
Больше нигде рядом не вижу ... с обратной стороны нет ничего.
Да, просто может они гасят сигнал? А что это может быть? От кого они принимают сигналы?
