P5GD1-TMX/S РАБОТАЕТ но сильно греются PQ6 PQ51 PQ46
Находятся прямо над кулером CPU - помечены на фото.
Осциллограф есть, только не соображу что посмотреть. В ремонтах материнок не силен.
ПОмогите пожалуйста разобраться.
По той, что с заваленным сигналом, - входное сопротивление маловато (может на другой аналогично измерить).
А вот со второй - странновато.
Относительно транзисторов - параллельно цепи затвор-исток подключены резисторы?
Нашел такие же два драйвера на другой материнке, звонятся так же как во второй фазе... Щас заменю и посмотрю импульсы. А без процессора можно проверять ?
Перепаял драйверы. Все делал очень аккуратно, но потом при включении - вентилятор дернулся чуть и остановился. Шнур выс вс - и опять также при вкл - дернулся и остановился. При снятом процессоре включается и кулер работает нормально.
Что это такое сталось?
p5gd1/tmx-s при запуске монитор пишет нет сигнала и так может быть н-время когда запустится обратно перезагружается ивсе это опять повторяется.почистил куллер сменил пасту а биос показывает т-90с скорость вентилятора 2700 пожалуста подскажите какие есть варианты.дрова или проц разогнан без моего участия.
Да, резисторы есть.
Нет, преобразователь работать не будет без проца.
Проблемные драйвера->убитые транзисторы, например.
