Проблемные драйвера- убитые транзисторы, например.
23 Июл 2010 - 14:41
Max
3747
270.19
Что это такое сталось?
Проблемные драйвера->убитые транзисторы, например.
P5GD1-TMX/S РАБОТАЕТ но сильно греются PQ6 PQ51 PQ46
p5gd1/tmx-s при запуске монитор пишет нет сигнала и
Перепаял драйверы. Все делал очень аккуратно, но потом
Без процессора у вас VID'ов не
Нет, преобразователь работать не будет без проца.
Нашел такие же два драйвера на другой материнке,
Да, резисторы есть.
По той, что с заваленным сигналом, -
Сопротивление между 5 и 6 тольк в одно
Выпаивайте драйвера и проверяйте сопротивление между указанными
1 и 2 - это нога
FAN5009 На 2-ом выводе поглядите осциллографом (да
Драйверы - P57AF 5009N На всякий случай на
Драйвера - две микросхемы в SO-8 внутри
То что пастой измазано это не то... материнка
Там на первых двух радиатор был (пастой измазано
Подскажите пожалуйста, кто есть шимка и кто есть
Действительно так сделано на данной матери, что в
Больше нигде рядом не вижу ... с
Мосфеты сигналы не выдают, а принимают вроде
Так это получается, что нужно проверить мосфеты в
Хотите сказать, что работает одна фаза? Тогда
... странно, но на затворах тех что слева
То и значит, что те две слева
Сигналы на застворах этих транзисторов. Идут по очереди (PQ6,
Сигналы на затворах транзисторов во всех
Греются так что дотронуться невозможно. Проц - Celeron D
Насколько сильно греются, что за проц?
