P5GD1-TMX/S РАБОТАЕТ но сильно греются PQ6 PQ51 PQ46
Находятся прямо над кулером CPU - помечены на фото.
Осциллограф есть, только не соображу что посмотреть. В ремонтах материнок не силен.
ПОмогите пожалуйста разобраться.
Действительно так сделано на данной матери, что в одной фазе три мосфета, а в двух других по четыре, но и номинал этого одиночного верхнего мосфета другой - поэтому всё правильно.
Автор посмотрите и сравните управляющие сигналы с шимки на каждый драйвер, чтобы определить виновников - шим или драйвера?..
Там на первых двух радиатор был (пастой измазано вон всё). Без радиатора они греются так же как третья фаза или еле тёплые?
Была где-то маман, наподобие этой (по расположению фаз), так там на 3й фазе один верхний вообще был стоя впаян и взят был другой мосфет...
Вот откопал.. P5P800-MX. Верхние ключики в 1 и 2 фазах 70N03, в третьей лежит 70N03 и стоит 09n03. Низ везде LD1010D.
P.S. До ШИМки можно добраться по тропинкам от затворов (хотя можно и на драйвер наткнуться..)
Драйвера - две микросхемы в SO-8 внутри зоны, образуемой транзисторами 2 фаз, а также отдельно стоящая микрохема в SO-8 рядом с разъемом 3-хпинового вентилятора. ШИМ - мискросхема между углом сокета и разъемом 4-хпинового вентилятора.
Маркировку указывайте и напряжения на выводах (если догадаетесь почитать документацию, то можете указать только на интересующих, а не догадаетесь - придется на всех).
FAN5009
На 2-ом выводе поглядите осциллографом (да и на 1-ом тоже). IMHO таки драйверы. Можете выпаять предположительно нерабочие драйверы и измерить сопротивление между 5-6 и 7-8 выводами микросхем.
Выпаивайте драйвера и проверяйте сопротивление между указанными выводами (и между 2-6 тоже измерьте - уж больно завален сигнал на входе одного из драйверов). Заодно можете после выпаивания драйверов проверить сопротивление затвор-исток транзисторов в неисправных фазах.
Сопротивление между 5 и 6 тольк в одно направлении 15 кОм, в другом ничего.
Между 7 и 8 в одном 16 кОм , в другом направлении 13 кОм
Между 2 и 6 примерно 100 Ом
Эти измерения на выпаянной у которой завален сигнал на входе
сопротивление затвор-исток транзисторов в этой же фазе у всех = 8 кОм
У второго драйвера - между 5 - 6 и 7 - 8 по 14 кОм в одном направлении, в другом ничего
сопротивление затвор-исток транзисторов в этой фазе у всех = 8 кОм
Подскажите пожалуйста, кто есть шимка и кто есть драйвер...
... я не очень в ремонтах материнок
...ложки нет
То что пастой измазано это не то... материнка другая была. Просто фото взял с нее.
Моя такая же модель.
Греются только три верхних мосфета.
Драйверы - P57AF 5009N
На всякий случай на всех ножках.
1) - той фазы которая работает
1 12,7
2 0,76
3 2,96
4 11,35
5 9,43
6 0
7 1,46
8 3,06
2) на двух других
1 10,8 11,16
2 2,4 0,4
3 2,96 2,96
4 11,4 11,4
5 0 0
6 0 0
7 1,35 1,35
8 1,35 1,35
FAN5009
1 и 2 - это нога 2 неисправных фаз
на ногах 1 сигналов нет, просто напряжение .
3 - нога 1 исправной фазы
4 - нога 2 исправной фазы
