Матрицу до меня разбирали. Шлейф от матрицы на плату размотан. Подкинул другую матрицу - работает. На плате матрицы предохранители целы. ШИМ RT9965 где даташит качнуть? У китайцев не смог скачать.
И что в этом даташите увидеть планируете? Аналог не подберете.
Все драйвера LED подсветки по схожим схемам включены. Разобраться, где у него вход питания, где выхода, где енабл и рег. яркости можно по стандартной распиновке разъема и дорожкам вокруг контроллера.
Если питание доходит, разрешение есть а на выходе - ничего (да еще и сам сильно греется) - менять на такой-же или предложить клиенту замену матрицы, что более правильно.
Питание +19в до ШИМ-а доходит? Горелостей нет вокруг него? 99%, что микросхема - труп.
Для образца можете посмотреть типовые схемы на доступные контроллеры. Например - ADD5201, 5203, 5205, 5207. Везде схемотехника одинакова.
Искать шим на трупах, если уж так горит. Нет? - замена матрицы. И все довольны. Клиент - получит новую матрицу и рабочий любимый ноутбук. Ваш интерес - сами придумайте
Плата Samsung LTN156AT09. На 35. BLIM PWM for Luminance control должно быть 3.3В. У меня 0.78В. Можно с 36. BL_On Backlight On/Off Control подать напряжение и если подсветка появиться что допаять для стабильной работы подсветки?
А еще можно с 38 - 40 вывода туда подать +19в, это чтоб уж наверняка и матрицу грохнуть, и ноутбук. Зато будет наглядный урок - где надо экономить, а где - нет.
Я же Вам в личке писал, на 35 выводе - импульсный сигнал. Или если нет осциллографа, значит подобные объяснения - побоку? Тестер у Вас показывает то, что он там навыпрямлял. Даже в даташите на матрицу и то нарисовано, что на этом выводе (PWM).
Не побоку. Плата Samsung LTN156AT09. Вопрос возник из-за этого notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=48673. Напряжение на 35 вывод приходит с 20 ножковой МС DU=CM, обозначена LEDIC. С 9-й ноги через резистор.
И? У Вас при подключении другой матрицы все работает (и подсветка, и рег. яркости)?
Если да, то причем здесь управляющие сигналы? Если подсветка не работает от штатного управления, то не заработает ни как. Впрочем, делать нечего - пробуйте. Только ноутбук от подачи питания на этот вывод избавьте, а то еще и EC будете менять.
То, что Вы там намерили... Сигнал может быть подтянут к +3,3в, но не идти с ШИМа через резистор. Без уточнения, что это за микросхема, какой номинал резистора, эти рассуждения безсмысленны.
Что куда идет. Буду разбираться.
Замерил напряжения:
35. BLIM PWM for Luminance control - 0,78В
36. BL_On Backlight On/Off Control - 2,95В
38. VLED LED Power Supply (7V-20V) - 18,78В
39. VLED LED Power Supply (7V-20V) - 18,78В
40. VLED LED Power Supply (7V-20V) - 18,78В
Не маловато на 35. BLIM PWM for Luminance control - 0,78В
Если с другой матрицей посветка есть, то замерять на данных контактах - нет смысла.
Шим не греется. Тогда что проверять?
