Матрицу до меня разбирали. Шлейф от матрицы на плату размотан. Подкинул другую матрицу - работает. На плате матрицы предохранители целы. ШИМ RT9965 где даташит качнуть? У китайцев не смог скачать.
Это не RT9965 (проглядел, что она рядом и к подсветке не имеет отношения ) (а может и она, только с разными буквами могут быть наверное), то что-то рядом. Это драйвер подсветки. Схемы включения у всех, что видел, не имеют принципиального отличия, а вот распиновка у большинства отличается. И скорее всего недоступное не только в плане документации, но и чтоб купить.
Потому самый реальный способ ее найти - на битых Самсунговских матрицах.
Если действительно микросхема от Richtek, то значимая часть маркировки - DU=. Но сейчас такими маркировками не только Richtek балуется.
Ну или при самом бедственном положении (хотя 15,6 LED сейчас - самые востребованные и купить можно по вполне адекватной цене) - колхозить. С битой матрицы отрезать кусок с ледовским драйвером и обвесом, на двухсторонний скоч его, с оригинала - отпаять контроллер. Соединить все это безобразие проводочками.
неа, все-таки не она, на фото же видно - корпуса/количество ног/назначение - разные
драйвер это для белых светодиодов да и упертость в этом плане непонятна ставить клиенту рабочую и спокойно подождать, когда появится такая же битая
Не спорю - тяжко сегодня, чтоб сравнивать картинки - радикулит мучает Про замену матрицы еще с первого поста твержу безответно - видно есть тайный смысл и причины, нам неведомые
Нет никаких тайн и упертости . Матрицу буду менять, как и советовали. Хотел разобраться с RT и DU, кто есть ШИМ, а кто драйвер. Разобрались. Ну и для себя выяснил полезную инфу по подстветке. Всем спаа-а-си-ибо-о
С 35 на резистор 1кОм и на DU=CM 9 нога. С 36 на резистор 1кОм и на DU=CM 11 нога.
Теперь осталось на пробу подбрость другую микросхему.
Это DU=CM? Что же за МС, в нете не могу найти. Пока поищу в СЦ.
(а может и она, только с разными буквами могут быть наверное), то что-то рядом. Это драйвер подсветки. Схемы включения у всех, что видел, не имеют принципиального отличия, а вот распиновка у большинства отличается. И скорее всего недоступное не только в плане документации, но и чтоб купить.Потому самый реальный способ ее найти - на битых Самсунговских матрицах.
так на фотке от Равда они две на одной за раз
Проглядел, да и забыл, что слова некоторых товарищей нельзя принимать на веру, и все надо перепроверять
. Разобрались.
Купил битую матрицу и пересадил драйвер. Подсветка работает.
