Купил битую матрицу и пересадил драйвер. Подсветка работает.
23 мая 2013 - 12:39
RavD
2162
21.33
Нет подсветки Presario CQ62 (РЕШЕНО)
еще в копилку. такая же матрица в lenovo
Нашел все же шлейф. Все работает. Сверил со
Может. Красный (или какой другой) фон может быть
Прозвонил шлейф, не звонится 9 пин. Если не
Может. И может плате приснится что-то пушистое. Оптимальный вариант
Нашел шлейф от HP G62, но там кабель
Шлейф такой не нашел. Думаю этот восстановить. Вопрос
Н-да не сообразил. Значит только
хм, а есть ли провода, которые вообще
При прогоне обнаружил что матрица иногда показывает красным
Даташит.
судя по сообщениям китайцев http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.287.HmbN9E&id=19297955634 и товарищей с радиокота
Нет никаких тайн и упертости
Проглядел, да и забыл, что слова некоторых товарищей
так на фотке от Равда они
Не спорю - тяжко сегодня, чтоб сравнивать
неа, все-таки не она, на фото же
Это не RT9965 (проглядел, что она рядом и
Это DU=CM? Что же за МС, в
Теперь осталось на пробу подбрость другую микросхему.
С 35 на резистор 1кОм и на DU=CM
С 35 и 36 контакта разъема. Еще пару
Через терни к звездам.. :).
Долог был этот путь... Теперь еще 2 сигнала
Я думал что RT9965CQW ШИМ, а не MC
RavD , все вышеуказанное
RT9965 у меня другая МС.
Никаких, сразу показывает.
Не через Fn, штатно - по умолчанию, просто
RT9965GQW , даташитов нет, можете не
Вы про FN? Пробовал поднять с клавиатуры,
И? У Вас при подключении другой матрицы все
Не побоку. Плата Samsung LTN156AT09. Вопрос возник из-за
А еще можно с 38 - 40 вывода
Плата Samsung LTN156AT09. На 35. BLIM PWM for
Питание +19в до ШИМ-а доходит? Горелостей нет вокруг
Шим не греется. Тогда что проверять?
Если с другой матрицей посветка есть, то замерять
Замерил напряжения: 35. BLIM PWM for Luminance control -
Что куда идет. Буду разбираться.
И что в этом даташите увидеть планируете? Аналог
