И? У Вас при подключении другой матрицы все работает (и подсветка, и рег. яркости)?
Если да, то причем здесь управляющие сигналы? Если подсветка не работает от штатного управления, то не заработает ни как. Впрочем, делать нечего - пробуйте. Только ноутбук от подачи питания на этот вывод избавьте, а то еще и EC будете менять.
То, что Вы там намерили... Сигнал может быть подтянут к +3,3в, но не идти с ШИМа через резистор. Без уточнения, что это за микросхема, какой номинал резистора, эти рассуждения безсмысленны.
