И что в этом даташите увидеть планируете? Аналог не подберете.
Все драйвера LED подсветки по схожим схемам включены. Разобраться, где у него вход питания, где выхода, где енабл и рег. яркости можно по стандартной распиновке разъема и дорожкам вокруг контроллера.
Если питание доходит, разрешение есть а на выходе - ничего (да еще и сам сильно греется) - менять на такой-же или предложить клиенту замену матрицы, что более правильно.
