Матрицу до меня разбирали. Шлейф от матрицы на плату размотан. Подкинул другую матрицу - работает. На плате матрицы предохранители целы. ШИМ RT9965 где даташит качнуть? У китайцев не смог скачать.
При прогоне обнаружил что матрица иногда показывает красным цветом. Как я писал шлейф до меня распотрашили. По распиновке не нашел какой провод за цвет отвечает. Другая матрица то же красным показывает.
Нашел шлейф от HP G62, но там кабель камеры с шлейфом вместе. У меня камера отдельно. Сказали что это может не подойти и можно спалить матрицу. Такое может быть?
Может. И может плате приснится что-то пушистое.
Оптимальный вариант - брать схемы на данные аппараты и сверять разводку LVDS. Это при физически одинаковом коннекторе на плате. Иначе - совсем безсмысленно.
Может. Красный (или какой другой) фон может быть даже из-за загрязнения контактов в разъеме матрицы, или размотанном шлейфе из-за наводок. Гадать можно долго.
судя по сообщениям китайцев item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.287.HmbN9E&id=19297955634
и товарищей с радиокота radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=75483
DU= это RT8560AGQW, даташит доступен, можно сравнить
Даташит.
хм, а есть ли провода, которые вообще отвечают за какой-то цвет?
Н-да не сообразил. Значит только замена шлейфа.
Шлейф такой не нашел. Думаю этот восстановить. Вопрос такой. Сторона которая к плате разборная?
Прозвонил шлейф, не звонится 9 пин. Если не ошибся RXOP. Это может быть причиной красного фона?
