В ремонте блок питания FSP ATX-600PNR. Блок новый не запустился с ноля. Собран на CM6800TX, PS232S дежурка на TNY 278. Силовые ключи 18N60. Маркировку транзистора APFC не видно за дросселем. Дежурка есть (5,1V). Блок не стартует и даже кулером не дёргает. Сопротивления на выходах 5,12 и 3,3V в норме, КЗ нет. Попробовал подкинуть новый входной электролит, безрезультатно. Напряжение на нём 322V. Замерил напряжение питания CM6800 на 13 ноге. Там почему-то 0,45V. На этой ноге сидит стабилитрон ZD5, SMD с маркировкой 31B19A. Звонится он нормально, но ведь это не говорит о том что он исправен. Подскажите на сколько он вольт? Есть стабилитрон на 18V новый, но но это верхний предел питания шим, поэтому не рисковал. Думаю там должен стоять на 15V... В каком направлении двигаться дальше?
P/S есть возможность проверить шим 6800 установив его в тестовый блок с кроваткой, но я думаю он исправен...
| Вложение | Размер |
| dsc_0080.jpg | 71.51 КБ |
| dsc_0081.jpg | 57.23 КБ |
Все блоки построены по принципу: дежурка вырабатывает дополнительное напряжение, которое используется для питания ШИМ-контроллера, CM6800 в данном случае. Это напряжение подаётся через ключ, который в свою очередь открывается по команде PSON через супервизор PS232S и оптопару. Проверте всю цепочку управления, ключ и выходное напряжение дежурки, после этого можно сделать какой-то вывод.
Кое-что проверил сегодня вечером. Все оптроны выпаял и проверил на исправном блоке. Работают. Дальше померял напряжения на 1 и 2 ногах 2-х оптопар (оптопару дежурки не мерял т.к. дежурка есть). Землю брал с молекса. У первой оптопары 2 нога идёт на супервизор, а первая на планарный транзистор (его проверил с выпаиванием). Напряжения на ней при повер он и просто 1-1.23, 2-0.00; 1-5.94, 2-5.75. На второй оптопаре (та что в середине стоит) - при повер он и просто 1-0.00, 2-0.2-0.3V (напряжение постоянно меняется); 1-0.00, 2-0.2-0.3V (напряжение постоянно меняется). На обмотке трансформатора питающей шим напряжение в несколько десятых вольт (мерял непосредственно на ножках трансформатора дежурки).
Какие можно сделать на основе этого выводы?
Намеряли это хорошо, только желательно точно указывать оптопару включения блока. Судя по изменению уровней напряжения, это первая. Также можно сказать, что супервизор на данном этапе свою функцию выполняет, но смущает другое. В первом посту Вы сообщили о выходном напряжении дежурки 5,1В, а сейчас сообщаете, что на оптопаре почти 6В (5,94В). Блок выдаёт на данный момент только 5,1В, откуда в блоке взялось почти шесть?
Тоже подумал что не должно быть напряжение на оптроне больше напряжения дежурки, но это действительно так. Тестер у меня MY-68 Mastech. Ещё есть осциллограф и ESR метр, FBT-Test. Вот в этой теме похожий по элементам блок и тоже на оптроне больше чем в дежурке: rom.by/forum/Chiftec_450W_ne_rabotaet_dezhurka_est
Вот упрощённая схема включения
Попытайтесь выяснить откуда берётся напряжение 6В.
Вернулся к ремонту данного блока. 6V было на оптопаре из-за подсевшей "кроны" в тестере. Стал копать питание ШИМ. Нашёл оборванный SMD резистор R30 2,7Ом стоящий между ногой трансформатора дежурки диодом. После замены резистора блок запустился. Все напряжения в норме.
Помогите,у меня такой же блок питания ,сперва вентилятор начал рычать ,потом на пол секунды выключался ,а затем полностью отключился.дежурка 5,1в.все детали без выпаивания проверены .
Здравствуйте, запуск блока сделал, но вопрос у меня PS_On сигнал 1.5в это низко?
Invisible256, PS_On это вход. Без разницы. Не нормируется.
Я всегда считал нормой не менее 2,5V. Потому как в нулевые сталкивался с Codegen-ами, у которых PS-ON стремился к 2V. Соответственно часть матерей с ним не стартовала. После замены резистора подтяжки в 47kOm на 33kOm PS-ON поднимался до 2,5V, соответственно любая мать с БП стартовала без проблем.
1,5V все-таки маловато.
