Кое-что проверил сегодня вечером. Все оптроны выпаял и проверил на исправном блоке. Работают. Дальше померял напряжения на 1 и 2 ногах 2-х оптопар (оптопару дежурки не мерял т.к. дежурка есть). Землю брал с молекса. У первой оптопары 2 нога идёт на супервизор, а первая на планарный транзистор (его проверил с выпаиванием). Напряжения на ней при повер он и просто 1-1.23, 2-0.00; 1-5.94, 2-5.75. На второй оптопаре (та что в середине стоит) - при повер он и просто 1-0.00, 2-0.2-0.3V (напряжение постоянно меняется); 1-0.00, 2-0.2-0.3V (напряжение постоянно меняется). На обмотке трансформатора питающей шим напряжение в несколько десятых вольт (мерял непосредственно на ножках трансформатора дежурки).
Какие можно сделать на основе этого выводы?
