Все блоки построены по принципу: дежурка вырабатывает дополнительное напряжение, которое используется для питания ШИМ-контроллера, CM6800 в данном случае. Это напряжение подаётся через ключ, который в свою очередь открывается по команде PSON через супервизор PS232S и оптопару. Проверте всю цепочку управления, ключ и выходное напряжение дежурки, после этого можно сделать какой-то вывод.
