Вернулся к ремонту данного блока. 6V было на оптопаре из-за подсевшей "кроны" в тестере. Стал копать питание ШИМ. Нашёл оборванный SMD резистор R30 2,7Ом стоящий между ногой трансформатора дежурки диодом. После замены резистора блок запустился. Все напряжения в норме.
