CHIEFTEC APS-800C
была взорвана 278 шим, рядом два диода fr107g40, p6ke200a, предохранитель, кондер 470х400в - в обрыве.
заменены:
278-шим
fr107g40 на 1n4007
p6ke200a
кондер на время поставил 390х400в
лампа вместо предохранителя.
прозвонил все диоды и полевики - к\з нет пробитых нет.
результат:
при включении лампа горит в полный накал
дежурка и ps-on появляется.
трансформатор дежурки подгорел.
ТОГДА КАК ДЕЖУРКА И PS-ON ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕСЛИ ТРАНСФОРМАТОР ПОДЖАРЕН?
1. Методом исключения: вы утверждаете, что все остальные элементы исправны, замены вышедшего из строя корректны.
2. При кз витках в трансформаторе лампа так и будет себя вести. Хотите - включите напрямую, - пробьет 278 либо от завышенного напряжения дежурки взорвется конденсатор во вторичке.
Для исключения последних сомнений поставьте Fr207. Вдруг 1n4007 действительно не поспевает.
По трансформатору масса неприятных вариантов:
1. Поставить с донора для проверки, если он у вас есть, конечно.
2. Измерить его индуктивность, если есть чем и с чем сравнить.
3. Поискать в сети материалы и собрать приборчик для проверки на кз-витки.
4. Перемотать.
Удивительное дело, как много аналогичных некрологов у этих чифтек/OCZ
Раньше было практически немыслимо, чтоб высоковольтные электролиты уплывали... Чаще пухли выходные. Теперь - наоборот...
Если мост в норме, мелкая обвязка в порядке, кз во вторичке дежурки нет, - трансформатор дежурки подгорел.
fr107g40 на 1n4007 как по мне замена неуместна 500нс против 2мс время восстановления
как проверить трансформатор на кз в витках? полный разбор?
экспериментировать со взрывами желания нет.)
fr107g40 - под рукой и в магазе не было - взял 1n4007 и fr207. пока поставил 4007.
4. Перемотать.
fr207 ПОСТАВИЛ - СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ.
"прозвонил все диоды и полевики - к\з нет пробитых нет"
Провери транзисторите в APFC със замяна с нови.
ПРОБИТ GBJ1506. ИМЕННО ЕГО НЕ ПРОВЕРИЛ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ - ПОЛ БП ПРОКОВЫРЯЛ.)))
В ПОИСКАХ КОМПОНЕНТА...
