резистор с 5 полосами (фото). стоит около кондера на 390мкф 400в.
если смотреть калькулятор на 4 кольца и не учитывать пятое зеленое кольцо то получается - 0.15ом
если на 5 колец и ставить серый цвет вместо серебристого - то получается 15.8 ом
схемы на БП нет в пространстве.
какой поставить??
| Вложение | Размер |
| dsc_0239.jpg | 18 КБ |
| dsc_0240.jpg | 18.74 КБ |
| dsc_0241.jpg | 18.6 КБ |
Он стоит в системе APFC, если не ошибаюсь его номинал обычно где-то 0,1- 0,2 ома.
ФОТКУ НА МЕСТЕ СДЕЛАЛ. )) Я НЕ ПРОФ. ФОТОГРАФ.
БЛОК APS-750CB
Есть здесь тема rom.by/forum/CHIEFTEC_APS-750CB_posle_grozy_REShENO , в которой указано что имеется резистор 0,14 ома.
По всей вероятности это именно он. Если есть резистор 0,15 ом или близкий по номиналу, то и ставьте.
0,15
СПАСИБО.
ВОПРОС ПО APS-750CB - ДЕЖУРКА ЕСТЬ, PS-ON ЕСТЬ - ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА - КЗ СЕРЫЙ ПРОВОД (PG) НА ЗЕМЛЮ - КУЛЕР ДЕРНУЛСЯ И СТОП - ЗАЩИТА СРАБАТЫВАЕТ.
НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ - ШИМ PS223 МЕНЯЛ - РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ.
SMD ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕЛЫЕ (С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ)
СЕРЫЙ ПРОВОД ИДЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ НОГИ ШИМ.
НЕПОНЯТКА КАКАЯ-ТО. АНУНАКИ))
Для запуска БП надо коротить на землю зелёный (PS-ОN).
)) Я ЗНАЮ.
КОГДА ЗАМЫКАЮ ЧЕРНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ - СЕРЫЙ КОРОТИТ С ЗЕМЛЕЙ И ЗАЩИТА СРАБАТЫВАЕТ.
1. Капс лок выключайте.
2. Если супервизор (а не шим!, соблюдайте терминологию) меняли на исправный, то описанная вами ситуация невозможна. Разве что зеленый и серый провода соединены. Либо вы что-то некорректно измеряете.
3. Ищите причину в другом месте. Для начала начните с начала.
"Я ЗНАЮ."
Для начала отдайте его мастеру, прежде чем наносить ему дополнительный урон.
одному отдавал в ремонт БП. ЦЕНЫ КОСМОС!!
СДЕЛАЛИ - ДЕНЬГИ СОДРАЛИ - А PGO НЕ БЫЛО.
С ТЕХ ПОР САМ ДЕЛАЮ - СЕБЕ!!
