такой вопрос есть блок, в холостую работает нормально включается. Как только подсоединяются три вертушки на120мм, блок выключается.
Что было сделано:
1) Померил всё конденсаторы выпаил все прям и померил мультиметром, в норме. Менял на большую 450v 479mk без толку при подсоединении так же отключается.
2) Прогаров нет.
3) Замерил HBR 3045 показало 0.45, выпоял 198.
Что мне дальше мерить? Опыт нулевой. Компы собираю и мелкой пайкой занимаюсь
| Вложение | Размер |
| img_20220629_223209.jpg | 50.9 КБ |
| img_20220629_234150.jpg | 54.75 КБ |
| img_20220629_234212.jpg | 29.79 КБ |
Буду признателен
Если бы диодные сборки не в порядке, БП не включался бы на холостом ходу.
Попробуйте заменить мелкие электролитические конденсаторы первички, конденсаторы дежурки во вторичке.
Не лишним будет также измерить напряжение на входном конденсаторе фильтра в дежурном режиме и на холостом ходу. Только аккуратнее, там от 330 до 385V.
Проверяйте мелкие конденсаторы, замеряйте напряжения на выходе. Подозреваю, что канал +3,3в не держит напряжение.
В принципе, это несущественно, но
Замерил напряжение в холостую, 5v, 3v, 12v есть.
Конденсаторы которые вы сказали я померил тестером, ёмкость соответствует.
И да на Обоих плечах 198 когда выпаивал, но когда припоял 0.45 стало.
Есть такой де блок питания он рабочий.
Фото
Фото
На этом фото неисправный блок, оранжевый провод так вдет.
А на исправным вот так провод припаян. Это что значит?
