такой вопрос есть блок, в холостую работает нормально включается. Как только подсоединяются три вертушки на120мм, блок выключается.
Что было сделано:
1) Померил всё конденсаторы выпаил все прям и померил мультиметром, в норме. Менял на большую 450v 479mk без толку при подсоединении так же отключается.
2) Прогаров нет.
3) Замерил HBR 3045 показало 0.45, выпоял 198.
Что мне дальше мерить? Опыт нулевой. Компы собираю и мелкой пайкой занимаюсь
| Вложение | Размер |
| img_20220629_223209.jpg | 50.9 КБ |
| img_20220629_234150.jpg | 54.75 КБ |
| img_20220629_234212.jpg | 29.79 КБ |
А на исправным вот так провод припаян. Это что значит?
1. Ничего. Переверните платы и посмотрите. Скорее всего там несколько отверстий для провода 3,3V. Впараллель.
2. Я рекомендовал не измерять, а заменить. Ну да ладно. Предположим, что исправны, хоть ESR мне не особо нравится.
3. Где напряжения на входном конденсаторе фильтра?
4. Про канал -12V ничего не сказано.
Если напряжение выходит за рамки допустимого, то супервизор отключает основной источник.
У Вас на плате несколько подстроечных резисторов. А в FSP есть старая болячка - эти резисторы. Лак попадает на доржку резистора, незначительно изменяется сопротивление. Обычно в канале +3.3в
Что сделал:
Заменил все конденсаторы на плате, высоковольтные, фильтрующие, вообщем всё. ESR отличный у всех, блок питания ведёт себя обсалютно так же.
Вывод: Неисправность конденсаторов Исключаем.
Foto
Сделал замеры в холостом режиме и выключенным.
Дежурное питание 5V есть в выключенном режиме.
PS On 2.33v.
Далее замкнул чёрный и зелёный, блок запустился.
Проверил тут, 3.3v есть 3.38, 5v 5.05, дежурке фиолетового 5.05, по 12v- 12.22.Все напряжения есть.
Далее для проверки -12V замкнул синий и чёрный.
Результат -11. 4V
Нагрузил Блок тремя вентиляторами, так же померил -12v, показало -11, 4V.
Это означает что просадка по -12V?
Что означает? И что делать дальше
Нагрузи выход 5 вольт и посмотри что будет в 12 вольтах.
