Нужно смотреть не просто есть-нет, а сколько. Если
Замерил напряжение в холостую, 5v, 3v, 12v есть.
Если напряжение выходит за рамки допустимого, то супервизор отключает основной источник.
У Вас на плате несколько подстроечных резисторов. А в FSP есть старая болячка - эти резисторы. Лак попадает на доржку резистора, незначительно изменяется сопротивление. Обычно в канале +3.3в
