POWER SUPLI P4-450W
ПИТАНИЯ НА ВЫХОДАХ ОТ 8....12,37.НА 12В. 3...5,36, НО 5В. 1.8...3,3 NA 3,3B ПС-ОН РАБОТАЕТ ИНОГДА ВСЕ ПОРЯДКЕ КОМП РАБОТАЕТ .
НАЧАЛСЯ ТОРМАЖЕНИ СИСТЕМЫ
ПРОВЕРИЛ Б БП П4-450ВТ НА ВЫХОДАХ ИГРАЕТ ПИТАНИЕ 8....12,37.НА 12В. 3...5,36, НО 5В. 1,8...3,3 НО 3,3Б .
НО ЭТА ПОКАЗАТЕЛИ VIX ПИТАНИЯ НЕ ПОЙМУ ВЧОЙМ ПОГРЕШНОСТЬ Я ЛЮБИТЕЛЬ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ НУЖЕН СОВЕТ
ЗАРАНЕ СПАСИБА.
Аватар пользователя kamysy2
А как ведёт себя напряжение на выходе входных электролтитов, дежурки? ТОЖЕ ПЛАВАЕТ?
148-NA ODNOM 158 NA DRUGOM dejurka 5,18...20 ne plavaet
Птание на выходах проверяли под нагрузкой или без неё и с каким примерно периодом происходят изменения?
Такое впечатление что выходные напряжения занижены почти в два раза и при попытке схемы их поднять до нормы она с этим не справляется по какой-то причине.
[pitaniya plavayet kak sekundamer potklychil s nagruzkoy 1k 0,5w stalo spaykoyna 11.90 v 5.44 v avot 3.3 plavayet yesho strannost kogda dejurku izmeryal pokazival 5,20 do testov s soprativleniyem, plavayet ubral 47mkf 50v pokazaniya stalo 5,20 dejurki[ no zapuska net TL494 I UTC 339.
yesho pri kasaniyi palsem radiator 2 rogo naprijeniya stabiliziruyetsya 3,3 v toje tak chto snim ne tak pb
Попробуйте заменить электролит 47mkf 50v.
