В ремонте блок питания FSP ATX-600PNR. Блок новый не запустился с ноля. Собран на CM6800TX, PS232S дежурка на TNY 278. Силовые ключи 18N60. Маркировку транзистора APFC не видно за дросселем. Дежурка есть (5,1V). Блок не стартует и даже кулером не дёргает. Сопротивления на выходах 5,12 и 3,3V в норме, КЗ нет. Попробовал подкинуть новый входной электролит, безрезультатно. Напряжение на нём 322V. Замерил напряжение питания CM6800 на 13 ноге. Там почему-то 0,45V. На этой ноге сидит стабилитрон ZD5, SMD с маркировкой 31B19A. Звонится он нормально, но ведь это не говорит о том что он исправен. Подскажите на сколько он вольт? Есть стабилитрон на 18V новый, но но это верхний предел питания шим, поэтому не рисковал. Думаю там должен стоять на 15V... В каком направлении двигаться дальше?
P/S есть возможность проверить шим 6800 установив его в тестовый блок с кроваткой, но я думаю он исправен...
| Вложение | Размер |
| dsc_0080.jpg | 71.51 КБ |
| dsc_0081.jpg | 57.23 КБ |
Mr.Barbara, с таким не сталкивался.
Может, что не отключались? А так даже не придумаю, как добиться, чтобы не стартовало.
