OCZ OCZ600MXSP 600W TNY277(?) сгорает.
Имеется 2 блока питания OCZ OCZ600MXSP и такой же на 700Вт.У обоих взорвалась микросхема шим в дежурке.По схеме включения и остаткам корпуса предположил,что это TNY277.Кроме того на одном трансформатор дежурке в обрыве,на втором по всей видимости межвитковое.Заменил на похожий ,+5VSB появилось,но почему то на питание 4800 идет 21в.Мне казалось что обычно 17-18в,хотя и 21,вроде в пределах допуска.+ оказалась мертвая 4800 и транзистор в питании 4800.Через лампочку запустилось,лампочка мигала.Без лампочки дежурка работала нормально,при пуске +12 появилось и через 10 секунд TNY277 опять сгорела.Не пойму в какую сторону копать?
Горит на стенде? А какой он мощности по 5всб? Или в холостяк?
ПС. 277 это вы - по мощности прикинули, по надписям на корпусе. А вдруг ОКЗ имеют совесть. 278-280 поставить?
Ну и проверить ковровой, номиналы прикинуть
Схема включения очень похожа.Из букв остались первая Т и последняя цифра 7.По 5всб написано 2А.На плате 50Ом стоит в нагрузке дежурки.Я не пойму почему она сгорела при включении силовой части.Вроде там нет серьезных потребителей.Или пробивает что когда AFPC напругу поднимает?
Я бы думал как там 15-ть сделать на фане. Может ток на три грамма больше и имс не оригинал ...
А что такое "фан"? Питание 4800? Да мне тоже 21 не нравится,но что-то стабилитрона там нет по схеме,хотя по типовой стоять должен.А имс с китая,но пару штук с этой партии уже ставил,работали.Завтра второй попробую пустить,там tny тоже взорвана,но 4800 живая,а транзистор в AFPC пробит.Попробую на нем замерить.
1. Если трансформатор неоригинальный, то обмотка питания ШИМ может выдавать неправильное напряжение.
2. Как-то чинил блок, у которого дежурка выдавала на выходе 5 В, но при включении блока сгорал резистор в питании ШИМ и стабилитрон. Проблема оказалась в выпрямительном диоде +5VSB - большое падение напряжения, поэтому микросхема ШИМ раскачивала трансформатор по-полной.
А входной электролит как себя чувствует? Может высох?
Попробовал на другом - те же 21В.Дело видно в трансформаторе.Оригинал найти не могу.Попробую присобачить стабилизатор или шимку другую поставлю с переделкой обвязки.Есть на примете пара доноров:)Ох уж эти OCZ, соригинальничали.
там где выходит 21в меряй ток + ставь стабилитрон на корпус фана. Колхоз конечно.
Vadim, теперь понятно, что за грабли. Попался мне энтот бп, TNY277 была цела, но по следам гари видно, как кто-то менял транс дежурки, но починить так и не смог, были ещё проблемы в первичке от того бабаха. Так вот поменяли транс на неродной(видно по посадочному месту - этот транс меньше размерами), после устранения всех остальных косяков, дежурка 5,15В, блок стартует с видеокартой 6+6пин, но доходит дело до загрузки винды - немедленный ребут, если поставить карту ещё мощнее 6+8пин, то и вовсе старта нет - вентиль дергается и остановка.
Нарыв ваше сообщение, и зная замеры, что 19В на оптопаре запуска и при старте на FAN4800 приходит 12,5В, заметил, что при нагрузке питание падает до 10,5В и прыгает с размахом +-0,1В, на банке PFC так же немного скачет ниже 390В на 10-15В.
Много чего перепробовал до этого, но стоило поменять выпрямительный диод на донорский(был в разборе аналог этого бп - чифтек на 650Вт), у которого сопротивление больше и стоял он при родном трансформаторе этих блоков, то дефект сразу исчез. Нагрузку держит, с более мощной картой стартует также нормально, выходит, ваши слова потдтверждаются :)
