CHIEFTEC APS-750 CB цикличная перезагрузка.
НА 750 CB НЕ БЫЛО НАПРЯЖЕНИЯ PG - ПОМЕНЯЛ PS 223 - НАПРЯЖЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ - БЛОК СТАРТУЕТ.
В НАГРУЗКЕ НА (V1.V2. +12) - ДВЕ ВИДЯХИ + 2 HDD - ЦИКЛИЧЕСКИ ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ. УБИРАЮ 2Х6 ПИН ВИДЯХУ - ВСЕ НОРМАЛЬНО.
ДУМАЮ КОНДЕРЫ НА ВЫХОДЕ ПОСМОТРЕТЬ, не внушающие доверия сускан кондеры стоят.
НА ВХОДЕ НОВЫЙ НИППОН-ЧЕМИККОН 390Х400 - РЕАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 360 МКФ.
Проверил все мелкие кондеры вокруг 278-шим и около ps223 - все нормальные.
на выходе вздутых нет. Прозвонкой КЗ в кондерах нет.
может твердотельный какой-нибудь полумертвый? прозвонил твердотельные кое-как (трудно подлезть без выпаивания) к\з нет.
КАК ДУМАЕТЕ, В ВЫХОДНЫХ КОНДЕЯХ ДЕЛО ИЛИ ВХОДНОЙ "ЖИДЕНЬКИЙ") или еще где-нибудь "собака зарыта"?
хотя на новых БП стоят кондеры 390х400 на входе.
Аватар пользователя UAM
Вряд-ли.
Может термистор треснул?
Или срабатывает супервизор от перегрузки в +12, а материнка ребутится.
ВИДЯХА НА 400В БЛОК РАСЧИТАНА.
В ПОИСКАХ...
Напряжение на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме?
Аватар пользователя kamysy2
400 ватт?
А две это уже 800 ватт.
При этом БП на 750 ватт с просевшим конденсатором на входе на 10%, сомневаюсь что обеспечивает и 600 ватт.
ОДНА ВИДЯХА НА 2ПО6 ПИН ДРУГАЯ ЗАТЫЧКА НА 1ГИГ. И ПРОЦ ДВУХЯДЕРНЫЙ
Так может видяха и виновата. Пробовали другую подключать?
kamysy2, видеокарта с двумя 6-pin доппитания это 225W (150 через шестипинки и 75 через PCI-E) в теоретически достижимом максимуме.
"Затычка на 1 гиг" - 75W. Итого 300W. Блок потянет с учетом жрущего процессора с полуторным запасом.
Я думаю, следует копать в сторону исчезающего PG: возможно дело было не в супервизоре.
СУПЕРВИЗОР ПОМЕНЯЛ - PG ПОЯВИЛСЯ. ДО ЭТОГО PG НЕ БЫЛО ВООБЩЕ - ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖУХИ БЫЛИ В НОРМЕ БЕЗ НАГРУЗКИ.
БЕЗ ВТОРОЙ ВИДЯХИ КОМП ГРУЗИТСЯ В ВИНДУ И РАБОТАЕТ.
ВИДЯХА НОРМАЛЬНО ПАШЕТ С ДРУГИМ БП.
И КАК ПОЙМАТЬ ИЗЧЕЗАЮЩИЙ PG ? ПОПРОБОВАТЬ ИЗМЕРЯТЬ НАПРЯЖУХУ НА 24-ПИН КОЛОДКЕ ПОДКЛЮЧЕННОЙ К МАТЕРИНКЕ И 2 ВИДЯХИ.
ПРИ ПРОВЕРКЕ БЕЗ ПЕРЕФИРИИ - ЗАМЫКАНИЕМ Ч\З БЛОК РАБОТАЕТ И НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ.
НАПРАШИВАЕТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫВОД)) - PG МОЖЕТ ПРОПАДАТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛДЕННОЙ НАГРУЗКЕ НА 12В ЛИНИЮ.
Верно. Значит надо смотреть как меняются напряжения под нагрузкой.
Вообще-то я об этом уже писал.
поменял шим 6800тх и 223 - включил с материнкой - сгорел предохранитель - пробило her308g.
поставил her308 - заменил 6800т и 223 -лампа моргнула - дежурка есть ps-on есть - запуска через к\з ч\з нет((.
в поисках...
