ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
400 ватт? А две это уже 800
10 Июл 2022 - 15:05 kamysy2
>> 372 >> 0.24
ВИДЯХА НА 400В БЛОК РАСЧИТАНА.
400 ватт?
А две это уже 800 ватт.
При этом БП на 750 ватт с просевшим конденсатором на входе на 10%, сомневаюсь что обеспечивает и 600 ватт.
CHIEFTEC APS-750 CB цикличная перезагрузка.
  • поменял шим 6800тх и 223 - включил с
  • Верно. Значит надо смотреть как меняются напряжения под
  • СУПЕРВИЗОР ПОМЕНЯЛ - PG ПОЯВИЛСЯ. ДО ЭТОГО PG
  • kamysy2 , видеокарта с двумя 6-pin доппитания
  • Так может видяха и виновата. Пробовали другую подключать?
  • ОДНА ВИДЯХА НА 2ПО6 ПИН ДРУГАЯ ЗАТЫЧКА НА
  • 400 ватт? А две это уже 800
  • Напряжение на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме?
  • Или срабатывает супервизор от перегрузки в +12, а
  • Вряд-ли. Может термистор треснул? Или срабатывает супервизор от перегрузки в
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
