СУПЕРВИЗОР ПОМЕНЯЛ - PG ПОЯВИЛСЯ. ДО ЭТОГО PG НЕ БЫЛО ВООБЩЕ - ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖУХИ БЫЛИ В НОРМЕ БЕЗ НАГРУЗКИ.
БЕЗ ВТОРОЙ ВИДЯХИ КОМП ГРУЗИТСЯ В ВИНДУ И РАБОТАЕТ.
ВИДЯХА НОРМАЛЬНО ПАШЕТ С ДРУГИМ БП.
И КАК ПОЙМАТЬ ИЗЧЕЗАЮЩИЙ PG ? ПОПРОБОВАТЬ ИЗМЕРЯТЬ НАПРЯЖУХУ НА 24-ПИН КОЛОДКЕ ПОДКЛЮЧЕННОЙ К МАТЕРИНКЕ И 2 ВИДЯХИ.
ПРИ ПРОВЕРКЕ БЕЗ ПЕРЕФИРИИ - ЗАМЫКАНИЕМ Ч\З БЛОК РАБОТАЕТ И НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ.
НАПРАШИВАЕТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫВОД)) - PG МОЖЕТ ПРОПАДАТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛДЕННОЙ НАГРУЗКЕ НА 12В ЛИНИЮ.
