Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
ОС LM324, нужны замеры?
Похоже, что HIP6302 не хочет работать
Менять его... подскажите пожалуйста, из-за него мог звонится\пробится Q6? еще смущает Q7. точно так же звонится как и Q6. или он там не при делах? спасибо еще раз.
Да смущает, сравнив 2 соседних транзистора (такие же K5370 NEC), да и с подобной рабочей платы эти же транзисторы, звонятся странно как Q6 так и Q7. вот и смущает это...Но проверял без выпаивания... хорошо выпаяю и проверю, при необходимости заменю. не закрывайте пожалуйста тему. просто паяльная станция только на работе. вот и происходят небольшие задержки в ответах. очень хочется решить тему. спасибо.
Выпаял Q7, звонится как рабочий. Наверняка поставил другой, плата так же молчит. на всех лапах нули...
