Не запускается ECS L7VMM2 (V1.1)
Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
foto.jpg63.96 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Отпаяв R24, можно стартануть плату? спасибо.
diagnoz1 писал(-а):
Нужно, чтобы провести измерения:).
Осмысленного старта не будет, т.к. сигнал сброса будет активен. Интересует всего лишь проверка сигнала PGOOD со стороны БП.
Понял. Завтра отпишусь.
maco, сдул R24, напряжение на контактных площадка относительно земли такие, на одной 5.1, а на второй 0,79 В.
Верните R24 обратно.
Пока можно погадать о проблемах с преобразователем питания процессора. Внимательно просмотрите мелочевку вокруг ШИМа и драйверов, проконтролируте сопротивления резисторов. Огласите напряжения питания ШИМа и драйверов. Присмотритесь к электролитическим конденсаторам.
Понял, спасибо.займусь этим...
в обвязке ШИМа, обнаружил один стрельнутый резистор (подгорел немного), обозначение на нем 2х2, вторую цифру не вижу, звонится в нуль.
Поскольку не указано позиционное обозначение, то могу лишь погадать, что это 2,2 Ома.
его позиционное обозначение R292
по идее 2R2 и его значение должно быть как Вы и сказали 2.2 Ома.
