Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
Нда, картинку на осциллографе бы хотелось посмотреть
Я могу погадать на весьма забавную схему от ECS, в которой PGOOD ШИМа участвует в схеме формирования EN для того же ШИМа
На всякий случай отпаяйте R24 и измерьте напряжения между контактными площвдками этого резистора и GND. Это для очистки совести
Осцила конечно нет, но что-нибудь придумаю. Хорошо, завтра сдую его (R24) и померяю. А подскажите пожалуйста, если не секрет, за что отвечает этот резистор? Спасибо Вам.
maco, подскажите, предварительный диагноз платы какой?Если можно об этом сказать?
R24 соединяет сигнал PGOOD от БП (и резистор подтяжки к +5 В) с остальной частью схемы формирования сигналов сброса.
diagnoz1 писал(-а): Поэкспериментируете - будет яснее
Кстати, можно поэкспериментировать немного иначе. Не выпаивайте R24, а найдите и выпаяйте Q32 (по идее должен находиться рядом с HIP6302, его сток должен быть соединен с FS/DIS). Потом попробуйте запуститься.
maco, Q32 нет
там только посадочное место под него. он рядом возле ШИМ, слева от AGP.
Уже забавнее. Контактная площадка стока этого транзистора соединена с FS/DIS?
R273, R276 установлены?
R273, R276 пока не нашел...
R273, R276 нашел, но их там нет. Только контактные площадки.
Тогда сделайте эксперимент с R24.
Понял, спасибо.
