Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
В режиме 200 Ом, показывает 13,5 Ом
R292 - 2,2 Ома, включен последовательно между выходом UGATE драйвера U12 и затвором транзистора Q6.
Меняйте.
понял. рядом стоят еще резистор с обозначением 103 и следующий такой же 2R2 (2,2 Ом) и он показывает не те значения, то же где-то 13,5 Ом.тоже менять по идее?
а 103, как и должен показывает 10 КОм.
Поменяйте, раз уж не соответствует.
Понял. Подскажите, если можно такой момент, какие аналоги 2R2 (2,2 Ома) подойдут. Я имею ввиду по цифровым и буквенным обозначениям (например 103, 151... и т. д., это я для примера написал), так как возможно я точно такой же 2R2 возможно не найду. Платы доноры есть, и все усыпаны различными резисторами, пока все проверишь... Спасибо.
Единицы Ом обычно обозначаются буквой R. Можно попробовать не 2,2 Ома, а от 1,5 до 3,3.
Часто встречаются в районе импульсных преобразователей.
Спасибо. Мнение специалиста... Спасибо еще раз.
Чтоб такой резистор улегся, пару сотен милиампер должно потечь, куда вот только вопос? Вы как этот резистор снимете, посмотрите на всякий случай сопротивление с одной и с другой контактной площадки под него на землю.
в обвязке драйвера таких (2R2) три, один потемнел, выпаял и остальные, все показывают хз. какое сопротивление. более 20 Ом и выше, значения скачут....в выпаянном состоянии...вот ищу аналог или такой же...пока не нашел.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
