Выпаял,прозвонил.Короткое по всем ногам.Мерял как положено.Так что не пинать.Но короткое по кондёрам осталось.Может из-за какого то из них вылетел этот транзюк? По каким параметрам подобрать замену?Знаний мало поэтому прошу,если можно,конкретные обозначения.
То, что на схеме написано - AP4835GM, Si4835DY - P (пэ) - канальный транзистор, -30в, -8,8А, корпус SO-8.
Их проще всего найти. Критерий - максимальное напряжение Vdss и максимальный ток Id.
Сопротивление относительно земли на контактных площадках PQ9201/PQ9202 какое? Сколько попадались такие платы во все чарджер - MB39A132 то же померал. На схеме PQ9202 идет на 3 ногу +INC1. Замерьте сопротивления на нем. Если не изменяет память то тут разбирали как MB39A132 проверить.
Не снимал так как нашёл схожую тему: тут
Там короткое шло со стороны AC_BAT_SYS. У меня там же кондёры закорочены.Какие именно как узнать из поста выше?
Написали же, снимите и проверьте.
Хорошо...подскажите как правильно его проверить.
Качайте даташит и прозванивайте на пробой. Прозванивать транзисторы надеюсь умеете
Где скачать?На самом транзисторе написано B20 P03 ECB4116. Такие не прозванивал ещё.
На схеме же написано PQ9202 - AP4835GM. В нете гуглите. Прозваниваете затвор, сток и исток.
Вот балбес...вы уж простите.Спасибо за наводку.
