Не снимал так как нашёл схожую тему:
Не снимал так как нашёл схожую тему: тут
Там короткое шло со стороны AC_BAT_SYS. У меня там же кондёры закорочены.Какие именно как узнать из поста выше?
Не включается ASUS K40AB rev. 2.1 нужна схема
  • ASUS K40AB rev. 2.1 Такая же плата
  • Во, теперь помимо верхнего и нижнего, еще и
  • Стараюсь :). Кондеры заменил. Запаял PJPxxxx и
  • Потому, что у меня уже мозги узлом
  • RavD писал: там обрыв, но вам
  • Исходя из этого снова замерил сток AP4835GM
  • Может. А может живая, а пробило керамику
  • Выше писал Почему? Тут КЗ нет.
  • На схеме есть, а на плате не
  • Возможно подойдет. А чем второй способ не нравится
  • Лабораторного БП нет. Есть аккум-я батарейка на
  • Справа с надписью "ТХС" - это кварцевый резонатор
  • Обратная сторона http://s017.radikal.ru/i414/1208/7f/f0a4b590ab19.jpg Справа с надписью "ТХС" ?
  • Если Все действительно так, тогда я ничего не
  • БП ->AP4835 ->AO4419 как на фото. С обратной
  • Как теперь стоят транзисторы: БП ->AO4419 ->AP4835? Теперь, собственно,
  • Поставил и нашел улетевшиий AP4835GM. При включении БП
  • Ставьте.
  • А слона под боком и не заметил
  • Тогда понятие 1-й и 2-й транзистор поменяйте местами.:-) Тот,
  • Батарея севшая, проверяю подключив БП от бука. На
  • Что-то какие-то страсти рассказываете. Ориентируйтесь по схеме 1.3. 1.
  • Замеры сделал, но не выложил, оплошал. На плате
  • Поругать, или сами догадаетесь? И пояснения делайте,
  • Поставил AO4422 запуска нет. При нажатии на кнопку
  • Пробит AP4835GM, нашел аналог AO4422 на 4mΩ выше
  • под превьюшкой надпись
  • Примерно пол часа ждал или пол дня надо
  • RavD, подождать не пробовали? через некоторое время
  • Другой браузер то же самое. Превью не работает,
  • RavD, всё нормально качается. Попробуйте другим браузером
  • Что-то ничего не могу скачать.
  • RavD :" У меня rev:
  • Спасибо, эта схема уже есть. У меня rev:
  • Эта не подходит? - http://www.4shared.com/rar/vicTnCaR/k40.html
