Под плюсом и минусом я подразумевал площадки которые звонились от плюса и минуса разъёма питания.Минуса правда не звонится,просто сопротивление показывал.Соответственно Одним щупом на землю платы,вторым на площадку которая звонится от плюса разьёма.Короткий пик и на цэшке ничего.Если чёрным на минус разьёма,красным на вторую площадку,545 ом,если поменять щупы местами,205 ом.
