Что то я не пойму...по схеме на 59 стр. стоит два дросселя,на плате один. Замерил выпаянный,показывает 1.8 Ома.Там же в районе полевика стоит 2 резистора и 1 кондёр.Как то странно звонится от диода до кондёра.Звук дребезжащий.Аж зубы сводит.Это нормально для этих компонентов?Или это тоже никак не относится к описанной проблеме?
