Во, теперь помимо верхнего и нижнего, еще и средний транзистор появился. Схема видно не ко двору пришлась.
Я понимаю, что на плате нет обозначений деталей, хотя на ASUSах, обычно, запаянные перемычки как раз и обозначены. При желании, вполне доступно:
1. пройтись поиском по схеме и записать на листочек все узлы, питающиеся от 19 вольт (AC_BAT_SYS). Это если действительно сток PQ9202 звонится накоротко на землю.
2. Эти узлы (источники вторичных напряжений) разрисованы на 71, 73, 74, 79, 83, 84 страницах схемы, и неважно, что на плате нет позиционных обозначений - маркировку с микросхем никто не стирал. Соответственно, недалеко от каждой из этих микросхем находится перемычка PJPxx или дроссель, разомкнув (отпаяв) которую (-ый) можно разорвать цепь и исключить, при исправности, целый узел из подозреваемых.
3. Как только проблемный участок будет локализован, к нему можно и "отжигалку" подцепить и щупать детальки в данном районе.
P.S. Только сегодня искал на тошибе аналогичное КЗ. С 3-ей попытки - узел VCORE, одна из керамических емкостей 10мкф х 25в. 1,5в оказалось недостаточно, пришлось подавать 3,3в 1А.
Во, теперь помимо верхнего и нижнего, еще и средний транзистор появился. Схема видно не ко двору пришлась.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
