Если Все действительно так, тогда я ничего не понимаю. Получаются два исключающих друг-друга обстоятельства:
AP4835 имеет КЗ по "входу" - стоку (D), который напрямую идет на разъем БП, но при этом он умудряется греться.
Давайте все сначала. Отпаивайте этот транзистор (на который идет с разъема БП) и на его площадках проверяйте на КЗ.
Если сток (D) в КЗ - проверить защитный диод (черный прямоугольный), если живой - блокировочные емкости по входному питанию.
