БП ->AP4835 ->AO4419 как на фото. С обратной стороны ничего аномального не нашел. Только большой квадратный дроссель с пупырышками, но это скорее всего краска. Может ли МС зарядки коротить?
Если Все действительно так, тогда я ничего не понимаю. Получаются два исключающих друг-друга обстоятельства:
AP4835 имеет КЗ по "входу" - стоку (D), который напрямую идет на разъем БП, но при этом он умудряется греться.
Давайте все сначала. Отпаивайте этот транзистор (на который идет с разъема БП) и на его площадках проверяйте на КЗ.
Если сток (D) в КЗ - проверить защитный диод (черный прямоугольный), если живой - блокировочные емкости по входному питанию.
Справа с надписью "ТХС" - это кварцевый резонатор на 25МГц.
Если прозванивать с "+"- го контакта БП, то звонится на сток (D) 4419
Разобрались, наконец-то
Теперь открывайте схему и выискивать КЗ. Доступных варириантов - 2:
1. источник постоянного тока 1в - 10в, 1а на сток 4419 и смотреть, где будет греться или дымиться.
2. используя схему, просмотреть все цепи, что питаются от 19в и начиная со страницы 84, по одной, размыкать оловянные перемычки PJPxxxx и контролировать КЗ на стоке 4419.
Возможно подойдет. А чем второй способ не нравится для локализации КЗ? На этой плате без лишних сложностей - ткнул паяльником в перемычку из припоя - отключил часть схемы. Пропало КЗ - ищем в том месте, нет - идем дальше.
На схеме обозначены зеленым цветом. Я бы начал с PJP9201, PJP9202.
Может. А может живая, а пробило керамику PC9207, PC9208. Мне проще емкости отпаять, нежели контроллер.
Выше писал
Сопротивление стока AP4835GM - 0
Почему? Тут КЗ нет.
Вы тут сначала сами определитесь, что для Вас означает КЗ, есть оно или нет, и если есть, то где.
Для меня КЗ - это сопротивление 0 Ом (или почти ноль) между выбранной точкой и "землей", GND, минусовым (общим) проводом источника питания.
Если "0" на Вашем приборе - это нечто другое, например - бесконечно высокое сопротивление, то указывайте это, а так же если измерение проводите не относительно GND.
Исходя из этого снова замерил сток AP4835GM на минималке 200Ом относительно "-" контакта БП и GND. Показывает 2.8Ом.
Керамика PC9207, PC9208 звонится накоротко между собой. Относительно земли 3Ом со стороны зарядчика и 0.9Ом с другой стороны. На замену такую же искать или перемычку можно? Насчет AO4419 все же не понял, почему КЗ на нем искать?
Обратная сторона s017.radikal.ru/i414/1208/7f/f0a4b590ab19.jpg
Справа с надписью "ТХС" ? Прозвонил не выпаивая - целый.
Тут помоему я наврал. Если прозванивать с "+"- го контакта БП, то звонится на сток (D) 4419
Лабораторного БП нет. Есть аккум-я батарейка на 1.2В 1800mAh (толкнуть надо). В качестве палки-копалки подойдет?
На схеме есть, а на плате не могу найти. Там где PJP9201, PJP9202 на фото контакты БП. Перемычки это под двумя большими керам-ми конденсаторами?
Выше писал
Почему? Тут КЗ нет.
Разомкнул все PJPxxxx на плате, сток АР4835 так и звонится на землю. Сток звонится на зарядчик MB39A132. Может MB39A132 сдохла?
Почему? Тут КЗ нет.
