Поставил AO4422 запуска нет. При нажатии на кнопку БП не гаснет. По схеме есть еще один 4835GM но на плате не нашел, может схема отличается? Где замеры еще стелать?
Замеры сделал, но не выложил, оплошал. На плате нет обозначений элементов, георафически пробитый AP4835GM находится первым, рядом с разъемом питания PJP9201. Снизу второй. Нижний AP4835GM целый, но блин смахнул со стола и потерял. Поэтому в место него поставил AO4422. На контактах GDS первого сейчас 0В (тран-р выпаян). На втором G,S - 0, D-19В (тран-р впаян). По схеме выходит затворы связаны и идут на PR9207 22KOhm. На плате не могу пока вызвонить эту цепочку.
Что-то какие-то страсти рассказываете. Ориентируйтесь по схеме 1.3.
1. При снятом 1-м транзисторе (PQ9201), на стоке второго (PQ9202) ну никак не может быть 19 вольт. Максимум - VBAT, если установлена батарея, ведь АКБ у Вас не 19-и вольтовая.
2. Если не доходят 19в до PQ9201 - проверяйте сам разъем, пару дросселей L6001, L6002 (скорее всего недалеко от разъема), ну и саму дорожку от них и до транзистора.
3. Потерявшийся транзистор найдите, не такой он и маленький, и ставьте на свое место. При этом временно (а может и нет), можно соединить сток - исток PQ9201 перемычкой.
Ничего не сказано о неисправности - ищу схему, и все.
Батарея севшая, проверяю подключив БП от бука. На стоке 2-го 19В. От разъема питания с обратной стороны с "+" звонится на один большой дроссель и с него на сток 2-го транзистора. На первый не прозванивается. Маркировок нет поэтому L6001/6002 не нашел. Мелкие дроссели вокруг транзисторов и разъема прозвонил, все нормальные. Потерявшийчя транзистор именно рабочий не нашел. Час на карачках ползал. Аналог АО4422 не подходит?
Тогда понятие 1-й и 2-й транзистор поменяйте местами.
Тот, на сток которого приходит +19в - PQ9201, он же 1-й. Туда поставить подходящий транзистор, а сток-исток другого временно закоротить, если ставить нечего.
По поводу аналогов я Вам намекнул. Первая страница даташитов на транзисторы. Расписано, что это и с чем едят. Подумайте, чем отличаются N-channel от P-channel, на ихние картинки посмотрите.
А слона под боком и не заметил . Я на параметры смотрел, а на каналы не обратил внимание.
Нашел 4419 лого вроде как AO, P-канальный, вроде все подходит.
Подошва тапок резина ничего не липнет. Второй час ползанья успехов не принес.
Поставил и нашел улетевшиий AP4835GM. При включении БП уходит в защиту и калится верхний 4835, так же нагревается ЮМ. Сопротивление стока AP4835GM - 0. Сопротивление стока АО4419 - 110кОм. sharepix.ru/155163k309/
Как теперь стоят транзисторы: БП ->AO4419 ->AP4835?
Теперь, собственно, начинается сам ремонт.Ищите источник короткого. Для начала осмотреть внимательно плату с двух сторон на предмет аномалий.
Поругать, или сами догадаетесь? И пояснения делайте, если меняете транзисторы: позиционный номер, замеры напряжений на ножках до и после замены.
Тогда понятие 1-й и 2-й транзистор поменяйте местами.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На подошву тапок смотрели?
Ставьте.
