Керамика PC9207, PC9208 звонится накоротко между собой. Относительно земли 3Ом со стороны зарядчика и 0.9Ом с другой стороны. На замену такую же искать или перемычку можно?
там обрыв, но вам туда можно
перемычку вместо конденсатора? вам предложили его (их) снять, а не усилить КЗ
Потому, что у меня уже мозги узлом завязались, разбираясь, кто у Вас PQ9201, а кто PQ9202.
КЗ на этих транзисторах искать не надо, только контролировать.
И да, с перемычкой вместо конденсатора это Вы сдорово придумали. Слов нет. Неисправность, на 80%, пробой конденсатора по входному напряжению. Нашли какой - заменили - работает - все счастливы.
У нас же опять какая-то мыльная опера получается уже на вторую страницу.
Хочется найти побыстрее - подпаивайте источник тока к точке КЗ и земли и смотрите нагрев.
Стараюсь. Кондеры заменил. Запаял PJPxxxx и 4835 БП гаснет. Проверил 4835 - дохлый. Поставил АО4419. Включил, БП не гаснет но калится вставленный АО4419 и средний K0355. Разомкнул все PJPxxxx все равно калится.
Во, теперь помимо верхнего и нижнего, еще и средний транзистор появился. Схема видно не ко двору пришлась.
Я понимаю, что на плате нет обозначений деталей, хотя на ASUSах, обычно, запаянные перемычки как раз и обозначены. При желании, вполне доступно:
1. пройтись поиском по схеме и записать на листочек все узлы, питающиеся от 19 вольт (AC_BAT_SYS). Это если действительно сток PQ9202 звонится накоротко на землю.
2. Эти узлы (источники вторичных напряжений) разрисованы на 71, 73, 74, 79, 83, 84 страницах схемы, и неважно, что на плате нет позиционных обозначений - маркировку с микросхем никто не стирал. Соответственно, недалеко от каждой из этих микросхем находится перемычка PJPxx или дроссель, разомкнув (отпаяв) которую (-ый) можно разорвать цепь и исключить, при исправности, целый узел из подозреваемых.
3. Как только проблемный участок будет локализован, к нему можно и "отжигалку" подцепить и щупать детальки в данном районе.
P.S. Только сегодня искал на тошибе аналогичное КЗ. С 3-ей попытки - узел VCORE, одна из керамических емкостей 10мкф х 25в. 1,5в оказалось недостаточно, пришлось подавать 3,3в 1А.
ASUS K40AB rev. 2.1 Такая же плата и такое же КЗ. При включении блок питания уходит в защиту. Предположительно кондёр указанный на фото. Показывает КЗ. После его выпайки КЗ вроде пропало. Блок питания горит светодиодом. Чем его можно заменить?
мдеее, вы пробовали хотя бы немного подумать на предмет принадлежности указанного элемента к конденсаторам? а уж потом делать ничем не подтвержденные выводы о КЗ и хвататься за паяльник?
RavD писал:
amandin писал(-а):
Ну просветите. И кстати,короткое то пропало. Вы кстати и тему эту сначала почитайте на предмет короткого на плате.
в отличае от вас не только тему прочитал, но и на плате посмотрел, с мультиметром, ага
мде, думать вам не хочется явно а если пресловутое "КЗ" - особенность функционирования этого элемента?
сами просвещайтесь, мультиметр возьмите, прозвоните контактные площадки, подумайте немного
Форум ведь для обсуждения и помощи. Потому и написал.Если ошибаюсь,помогите.
amandin, это понимать так, что вы дроссель от конденсатора отличить не можете? или мультиметром пользоваться не умеете? о какой помощи тогда речь?
