Минут 10 плату щупал.Нагрева не почувствовал.Начал мерять под напряжением те кондёры которые звенят.Неоторые слышно стало как работают.Циклические писки.Наверное это рабочие.Но несколько штук,даже под сокетом,звенят постоянно.
Угадали.От сотового.Только после подключения не 0,ну или почти 0.Пляшет от 0.3 до 0.9 вольт.Я так понял ошибка.Что использовать? Может тогда батарею самого ноута?
Можно использовать компьютерный блок питания (линию 3,3в), только через токоограничительный резистор, для начала - 2 - 3 Ома и мощностью 2 и более Ватт.
Имеется такой же ноут. Кто то в нем уже ковырялся, пытались греть мост. Если мост немного придавить, ноут стартовал. Потом появился какой то призвук, как треск, и блок питания ушел в защиту. Выяснено, что один из полевиков PQ9201 или PQ9202 пробит наглухо. Какой именно, не знаю, выпаял то я их оба изначально Исправный запаял на место 9201. Питание ШИМа отсутствует. А вот тут я что то запутался. Как я понимаю, питание ШИМа обозначено CHG_VCC, оно формируется из Vmid через PQ9212, вроде так? Нашел этот транзистор на плате, На его эммитере ничего нет. А вот откуда берется Vmid? Из AC_OK? Тогда получается, что нам надо оба полевика, так? Поправьте, если не прав. Честно говоря, в таких сложных схемах я как то неособо.
А, да. Ещё был такой глюк, что ноут включался только при включенной зарядке, а потом мог продолжить работать и от батареи. Но просто от батареи он не стартовал.
Запаял аналог второго транзистора, 4825P. Кратковременно подкинул питание, есть какой то треск. Между стоком PQ9202 и землей 135 ом. Никак не могу найти перемычки PJP9201 и 9202. rom.by/files/img042_1.jpg вот тут человек выложил фотку платы, на ней видны обозначения перемычек, а где они сами??
- Пробой PQ9201, PQ9202 - следствие, а не причина. Был большой ток по цепи AC_BAT_SYS. И сопротивление по данной цепи 135 Ом - мало. Искать, кто приказал долго жить.
- Vmid берется с истока PQ9201 (через диод внутри него).
- Нет этих перемычек - просто дорожки.
Ааааа, а вот эту точку Vmid я как то пропустил. Нашел ещё о дин битый полевик, кое-как разобрался, откуда он PQ8202, нижнее плечо 1.8VO Неужели им было так трудно маркировку на плату нанести( Вот выпаять его никак не могу, уже 400 градусов на фене, а ему хоть бы хны
Сколько времени безопасно включать под напругу.Померял на выходе блока питания,не 5 а 7вольт.Не опасно?
По этой цепи - хоть вечность. И что, ничего не греется?
Вы блок питания какой используете, зарядник от сотового телефона? И какое на его выходе напряжение после подключения к плате? Подозреваю - 0.
Ааааа, а вот эту точку Vmid я как то пропустил. Нашел ещё о дин битый полевик, кое-как разобрался, откуда он PQ8202, нижнее плечо 1.8VO Неужели им было так трудно маркировку на плату нанести( Вот выпаять его никак не могу, уже 400 градусов на фене, а ему хоть бы хны![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нижний подогрев сильно облегчает участь.
