Доброго времени.
Не стартует мамка. Крутит вентиляторы и выдает пост коды, сначала FF было, потом стало 00.
Очень грелся транзистор который под AGP слотом, остальное на момент первой проверки было не горячее. Это когда показывало пост код (FF).
Принес "мамку" домой, выпаял этот транзистор он оказался целый.
Выпаял его и включил плату.
Очень нагрелся ЮМ и СМ. Поменял транзисторы местами (они одного номинала)
обозначенные на скрине 1,2.
Ничего не изменилось, только теперь не греется тразистор под AGP слотом, но греются оба моста, транзисторы которые стоят рядом со слотами ОЗУ, и слегка чип сетевой карты.
USB на землю не коротит.
Подскажите куда копать?
Снимать южник?
На пост карте постоянно горит reset
Я уже не говорю о том, что можно было задуматься о том, что какой-то элемент должен обеспечить номинальное значение CPU_VTT (но по какой-то причине не обеспечивает), например
Когда подобные платы были еще в ходу, года 4-5 назад, приходилось видеть неисправные полевики, работающие в линейном режиме, звонящиеся как исправные в выпаянном состоянии. Однако, нерабочие, по причине увеличенного Rdson. И это сразу можно увидеть, сделав замеры напряжений на полевых транзисторах. И не только на выводе Gate, но так же и на Drain и Source. А сделать эти замеры так сложно.... проще написать свои измышления как "космические корабли бороздят просторы Большого Театра", чем сделать замеры и выложить их сюда.
Нда, дядя Саша еще и слеповат
Картинку с замерами прикладываю 3 раз (вернее ссылку на неё)
ЗАМЕРЫ
Обнаружил транзистор AP9452G с которого снимается vtt cpu показывает одинаковое сопротивление во все стороны.
Скажите можно ли за место него поставить AP40T03GH ?
AP9452G
AP40T03GH
Судя по даташитам его характеристики с запасом превосходят 9452.
спасибо.
vtt поднялось до 1,2v
Но пост кодов нет вообще. Ничего нет на индикаторе пост карты и на фазах питания процессора ничего нет.
Это значит не происходит определения VID процессора?
Вам кто-то мешает поглядеть на маркировку ШИМа, почитать документацию, подумать, измерить интересующие сигналы, опять подумать
Прошу прощение за косноязычность
Скажите можно ли замкнуть на землю в соответствии с таблицей выводы VID на шиме, а не на сокете чтобы включить питание Vcc?
Еще вопрос касаемо даташита.
Я правильно понимаю
Input Low Voltage - уровень напряжения соответствует низкому уровню т.е логическому "0".
Input High Voltage - уровень напряжения соответствует высокому уровню т.е логической "1".
Input Current, Input Voltage High - величина тока при высоком уровне напряжения (при логической "1")?
Input Low Voltage - если ниже 0,4 вольта .
Input High Voltage - если выше 0,8 вольта.
Вот так надо понимать приведенную Вами табличку
Ток на этих сигналах никто не меряет ...
И с трудом востановленное Вами CPU_VTT должно выйти с другой стороны Сокета 775 - и дать разрешение на запуск шима основного питания процессора !
