CORSAIR AX750 выключается через 1 минуту.
Сейчас на ремонте очень интересный экземпляр, CORSAIR AX750. Он запускается и работает, суть дефекта заключается в следующем:
1) Вешаю на выход 12 вольт нагрузку 100 ват, вырубается через 1 минуту. После чего не включается минут 5 и отсутствует дежурка. Через минут 5 его опять можно будет включить и будет тоже самое. Прикол в том, что не просто уходит в защиту, типо нагрузку не держит, но и дежурка пропадает.
2) Если вешать на выход 12 вольт нагрузку 300 ват, происходит всё тоже самое только вырубается уже не через 1 минуту, а через 5-10 секунд.
Кондёры в норме, непропаев нету, да и блок по факту можно сказать новый, просто имеет косяк по заводу. Ломаю голову куда копать. Такое чувство что де то что то перегревается и он выключается и пока не остынет, нету дежурки и не включается. Если кто то с похожим дефектом сталкивался напишите пожалуйста в чём было дело.
Перенес в Песочницу.
TR не держит нагрузку?
Не всё так просто. Он держит нагрузку но маленькое время и потом вырубается и вырубается так что даже дежурка проподает. А когда полежит минут 5, его опять можно включить и дежурка появляется.
Ну дык и похоже на термосопроту(термопредохранитель)...
