Приветствую. Прошу помощи с ремонтом блока питания ABPower LC-B350ATX.
Схема такая rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip или очень похожая.
Симптомы:
При включении вилки в розетку напряжение дежурки скачком возрастает до 9В. При этом запуска БП нет (PS-ON закорочен на землю перемычкой в разъеме 24pin ).
Затем начинается плавное снижение напряжения дежурки. При достижении ею 7,5В происходит включение БП. После чего напряжение еще снижается и стабилизируется на 6,2В.
При первичном осмотре были выявлены два вспухших электролита в выходных цепях. Произведена их замена. Более внешне подозрительных элементов нет. Проверка мультиметром всех полупроводниковых элементов цепи дежурки ничего не дала, явно вылетевших нет.
После запуска БП выходные напряжения  (+12В, +5В, +3,3В) находятся в норме.
Подскажите в чем может быть причина?
C8
Да, оказался именно он. Замена все решила. Большое спасибо.
