силовые транзисторы D209 шим SG6105. транзисторы в дежурке ...02N6A и 945 (оба сгоревшие) а также неисправны R14 и D10 . схему дежурного питания найти несмог.
В нормальных схемах между затвором и землей должен стоять стабилитрон на 18в, иногда шунтированный сопротивлением ~47k.
Неужели резистор выгорел настолько, что нельзя различить полоски?
Вам уже два человека написали номинал резистора и в какой схеме его можно посмотреть. То что в Вашей схеме резистор подключен к истоку, а в аналогичных - к "земле", после датчика тока, роли не играет.
Посмотрел еще схемы, открывайте Green Tech MAW-300W-P4 и смотрите номиналы.
Резистор 20К мультиметром измерен или это сопротивление по его маркировке?
20 kom это ошибка, хотел конечно оригинал найти. вчера занялся им вплотную, от дежурки осталось ток 2 резистора, диод ти 2 кондера. новые элементы впаял, о результате напишу. Спасибо всем за помощ!
InWin IW-P300A2-0, IW_ISP300A3 не подходят ?
R 10 стоит между затвором и истоком транзистора 02N6A а в предложенных вариантах его нет,
к сожелению именно так!
В схеме Linkworld/Powerlink LPJ2-18 есть и стабилитрон, и резистор от затвора к истоку.
Вопрос выеденного яйца не стоит.
вот приблизительная схема дежурки
Для начала первичку трансформатора померить - если там 1 Ом, то дежурку можно и не восстанавливать уже...
спасибо всем за помошь!! дежурку востановил ,работает!! выкладываю номиналы резюков может кому пригодится
Power Master PM-350
Q1-2SC945, Q4-02N60, R7-1.2_0.5w, R11,13-510k_0.5w, R12-100k, R14-22k, R15-100, R16-51, R17-3.2k, R18-100
