Собственно так: достался мне блок питания. Из опознавательных знаков на корпусе: Microlab 360w. Подключаю к материнской плате, жму кнопку - блок только дергает раз лопостями кулера и все. Повторные нажатия кнопки включения ничего не дают.
Отключил от матери, замыкаю зеленый на землю - эфффект тот же. Повторное замыкание опять подает импульс на кулер (итого, если быстро замыкать, то вентилятор крутиться
Также, при замыкании зеленого провода на землю слышен щелчок.
Разобрал, пропылесосил. Сразу бросились в глаза дутые кондеры силовой части - заменил на другие, благо доноры есть.
Не помогло. Полазил по инету, почитал, что люди пишут... В общем в результате перепаял транзисторы в высоковольтной части, диодную связку, дисковый стабилизатор (насколько понял так он называется), конденсатор большой желтый. Не помогло
Потом вспомнил про дежурку - замерил - присутствует (~+5в), не занижена. Получается, что вообще не там копал я
Гдето прочитал, что это срабатывает защита.
Собственно мой вопрос к знающим людям - куда дальше копать?
Осцилографа не имею.
Чисто внешний осмотр дутых кондеров больше не выявил, угольков тоже нет.
Как обычно, rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
вместо предохранителя ставите лампочку, замыкаете 4 ногу TL494 на землю и смотрите что получилось.
Так-с... Блок собран на AZ7500BP и на AZ339P-E1.
Нашел, что это аналоги TL494 и LM339 соответственно.
Соответственно действовал с AZ7500 также, как и с TL494.
Впаял лампу. При включении в сеть лампа загорается и гаснет. Ну это я уже понял, что в высоковольтной части вроде все в порядке.
Далее пробую замыкать зеленый провод на массу - вентилятор дергается, лампа не вспыхивает.
Замыкаю 4ю ногу AZ7500 на массу - вентилятор дергается, лампа загорается и горит.
Обратил внимание сегодня при дневном свете на AZ339 - поверхность микросхемы неравномерно матовая, создается ощущение, что она могла перегреться.
В общем проверяю дальше.
На 12 ноге 7500 при включении блока в сеть есть 12,9-13в.
Дежурка есть.
На 14 ноге 4,8-5,1 присутствует.
Проверяю поведениние 4 ноги при замыкании зеленого провода на землю - реакции ноль. До замыкания 3,6-3,7в, и после замыкания также.
Собсвенно что? менять микросхему?
"Собсвенно что? менять микросхему?"
или проверить цепь от зеленого провода до 4-й ноги м/с
1. Пробит один из диодов на выходе.
2. Пробит один из ключевых транзисторов.
3. Неисправен транзистор раскачки
х. Неисправна микросхема ШИМ.
Так-с, ладно... Разбираюсь дальше)
Сходил, купил TL494. В цепи от 4 ноги до зеленого провода резистор на 4,7кОм и кондер на 2,3мФ. Резистор исправен, кондер тоже купил.
Заменил 7500 на 494 и кондер - поведение блока не поменялось =)
UAM, предложенные Вами варианты хороши, но я любитель, поэтому, если возможно, хотел бы более подробной помощи =)
Схему где-то подобного блока находил, но читать мне ее крайне сложно - теряюсь.
Сейчас тогда буду прозванивать диоды, да транзисторы...
Надеюсь, появятся более конкретные вопросы.
Вам вообще то не зря замену ШИМ на последнее место в списке поставили.
В общем беспорядочное прозваниевание деталей на плате ничего не дало.
Далее мне становится не понятно, где искать. Если ШИМ, то вот он - сразу на глазах =)
А так - на какие диоды следует обратить внимание, где транзистор раскачки, транс раскачки - это который?
Завтра на свежую голову еще попробую.
Пробовал 16 ногу на землю - лампа загорается тогда. Импульсы замерить нечем.
Фото
Силовуху по низкой надо всю перепроверить снова.
Пишите результаты промеров сюда.
...ложки нет
