Варианты: 1. Пробит один из диодов на выходе. 2.
5 Авг 2010 - 14:17
8522
1027.43
Замыкаю 4ю ногу AZ7500 на массу - вентилятор дергается, лампа загорается и горит.
Варианты:
2. Пробит один из ключевых транзисторов.
3. Неисправен транзистор раскачки
х. Неисправна микросхема ШИМ.
Microlab 360W (дежурка есть, при заводе дергается кулер)
начните уж лучше новую тему с описанием сабжа.
Да уж, ветка старинная и давно заброшенная, но
это как я понимаю Q5-A733?Уже поменял.а что насчёт
Стабилитрон на 4, 4 с копейками вольт, осуществляет
Спасибо!уже всё что можно проверил.Вчера выпаял стабилитрон ZD3
диоды по выходу поверь
Автор,чем дело кончилось?имею такую-же проблему(494, 339,поменял.все ёмкости,все 945
Да, в микролабах часто проблемы со стабилитронами в
Стопроцентово повреждение от выходных сборок до их же
Было подобное в подобном блоке. Иногда заводился,
похожая ситуация была... контакт от катушки был с
Транс раскачки это который в центре, EEL-16-1 YC.
Прям.
UAM Эмм... ножку выпаивать нужно или
Силовуху по низкой надо всю перепроверить снова. Пишите результаты
Фото
В общем беспорядочное прозваниевание деталей на плате ничего
Вам вообще то не зря замену ШИМ на
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Надеюсь, появятся более конкретные вопросы.
Так-с, ладно... Разбираюсь дальше) Сходил, купил TL494. В цепи
Цитата: "Собсвенно что? менять микросхему?" или проверить цепь от зеленого
Так-с... Блок собран на AZ7500BP и на AZ339P-E1.
Как обычно, http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros вместо предохранителя ставите лампочку, замыкаете 4
