Так-с... Блок собран на AZ7500BP и на AZ339P-E1.
Нашел, что это аналоги TL494 и LM339 соответственно.
Соответственно действовал с AZ7500 также, как и с TL494.
Впаял лампу. При включении в сеть лампа загорается и гаснет. Ну это я уже понял, что в высоковольтной части вроде все в порядке.
Далее пробую замыкать зеленый провод на массу - вентилятор дергается, лампа не вспыхивает.
Замыкаю 4ю ногу AZ7500 на массу - вентилятор дергается, лампа загорается и горит.
Обратил внимание сегодня при дневном свете на AZ339 - поверхность микросхемы неравномерно матовая, создается ощущение, что она могла перегреться.
В общем проверяю дальше.
На 12 ноге 7500 при включении блока в сеть есть 12,9-13в.
Дежурка есть.
На 14 ноге 4,8-5,1 присутствует.
Проверяю поведениние 4 ноги при замыкании зеленого провода на землю - реакции ноль. До замыкания 3,6-3,7в, и после замыкания также.
Дежурка есть.
Собсвенно что? менять микросхему?
