Собственно так: достался мне блок питания. Из опознавательных знаков на корпусе: Microlab 360w. Подключаю к материнской плате, жму кнопку - блок только дергает раз лопостями кулера и все. Повторные нажатия кнопки включения ничего не дают.
Отключил от матери, замыкаю зеленый на землю - эфффект тот же. Повторное замыкание опять подает импульс на кулер (итого, если быстро замыкать, то вентилятор крутиться
Также, при замыкании зеленого провода на землю слышен щелчок.
Разобрал, пропылесосил. Сразу бросились в глаза дутые кондеры силовой части - заменил на другие, благо доноры есть.
Не помогло. Полазил по инету, почитал, что люди пишут... В общем в результате перепаял транзисторы в высоковольтной части, диодную связку, дисковый стабилизатор (насколько понял так он называется), конденсатор большой желтый. Не помогло
Потом вспомнил про дежурку - замерил - присутствует (~+5в), не занижена. Получается, что вообще не там копал я
Гдето прочитал, что это срабатывает защита.
Собственно мой вопрос к знающим людям - куда дальше копать?
Осцилографа не имею.
Чисто внешний осмотр дутых кондеров больше не выявил, угольков тоже нет.
Эмм... ножку выпаивать нужно или прямо так закорачивать?
Прям.
Транс раскачки это который в центре, EEL-16-1 YC. Поменяйте два мелких 50-Вольтовых электролита около него с "высокой" стороны. Можете ставить до 22 мкФ. Можете также "не глядя" заменить 2 мелких транзистора С945 с другой стороны.
похожая ситуация была... контакт от катушки был с микротрещиной кольцевой =)) пересмотри внимательнее всю пайку
Было подобное в подобном блоке. Иногда заводился, но нагрузку не держал. Иногда не заводился,только вентиль дергался. Поменял 339 и всё норм стало. А в общем, в каждом конкретном случае смотреть нужно. Транзисторы раскачки, силовики. Диоды во вторичных цепях обычно очень-очень редко выходят из строя. Но я F12C20C или F16С20C меняю всегда на MBR30100CT.
Стопроцентово повреждение от выходных сборок до их же выходних конденсаторов, может где-то непропай или трещины вокруг ножек. Посмотри по схеме на какие ноги AZ339 идёт мониторинг выходных напряжений и снимай по одному какому-то питанию - у меня был случай, что заменил стабилитрон на 12 В (исправный на исправный), так как выходная сборка выстеливала в момент включения ~ 15 В.
Саша
Да, в микролабах часто проблемы со стабилитронами в схеме супервизора на LM339.
Автор,чем дело кончилось?имею такую-же проблему(494, 339,поменял.все ёмкости,все 945 транзисторы,тл431 -2шт под замену,все1n4148тоже.ничего не помогает
диоды по выходу поверь
Спасибо!уже всё что можно проверил.Вчера выпаял стабилитрон ZD3 ,который катодом стоит в цепи +3.3вольта,и блок завёлся.(стаб звонится как рабочий.номинал не понятен, написано 4A2 а чуть ниже 5T или ST .не подскажите номинал?и ещё ,сильно обгорел резистор R18 звониться как 30 OM.предполагаю что он на 10-11 OM.так ли это?заранее спасибо!
